tisdag 07 januari 2025
erikarts
behövs packningen i leftboxen?
Jag mekade lite med motorn och skruvade av luftboxen men när jag skulle sätta tillbaka den ville inte packningen stanna på plats. Packningen sitter endast i nederkanten av motorn som är en mercury 75hk, 3cyl, -97. Jag antar att den fyller nån funktíon eftersom den satt där men hur viktig är den? Och var kan jag köpa en ny eftersom den gamla saknade dubbelhäftande tejp?
Skulle så klart vara luftboxen men det gick inte att ändra i rubriken. Varför?
Ingen som har koll på detta? pretty please :)
Har inte riktigt förstått vad den packningen är till för, möjligt att den ska förhindra att kondensvatten el dyl inte ska rinna ut vid delningen. Den brukar lösa upp sig något av bensinångor och konserveringsspray, har för mig att jag skippade att sätta tillbaka den då jag vinterkonserverade motorn.
Har hur som helst noll inverkan på motorns funktion.
Vänd dig till en återförsäljare av motorer, typ Båtaccenten eller liknande för reservdelar.
