fyren 0 Postad 26 Augusti , 2008 Hej alla glada. Jag har innhandlat en Elektrolux Penta (E7). Årsm vet jag ej, men inte ny iallafall. Nu undrar jag vad (E7) står för. Det står ju inga hk-antal på kåpan, kanske kan (E7) tala om hur stor motor det är. Kan tro att det är runt 4hk? Eller?? Tack på förhand.. Fyren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 232 Postad 27 Augusti , 2008 Vild chansning, men borde inte E7 skvallra om att motorn är på 7 hk..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomAh 0 Postad 27 Augusti , 2008 Efter lite snack med min bästa vän Google fann jag den här sidan: Motorer Där beskrivs det vara en aktersnurra med 3-4 hp /thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 27 Augusti , 2008 Det ska vara en 7 hk. Jag vill minnas att jag läst om bl.a. den i en artikel om de svenska utombordarna för några år sedan. Jag tror att E7 byggdes som både Penta och Archimedes av Electrolux i Stockholm och att den formgavs av Sixten Sason. Det fanns även en E4 men den byggde inte E-lux själva utan den köptes från Tomos. Den är nog från första halvan av 60-talet. De här motorena försvann när Monark-Crescent köpte utombordartillverkningen av E-lux i mitten av 60-talet. Bara E50 och ur-Archimedesen, balansmotorn från 1912 överlevde fusionen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fyren 0 Postad 27 Augusti , 2008 Hej igen. Nu har jag varit och provkört motorn. Jag har en liten plasteka på 3,40m. Och det gick att åka skapligt men inte tror jag att det är 7hk. Däremot så kanske det var 4-5 hk ca. Men jag skall inte säga det säkert. Fyren Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anderskw 0 Postad 29 December , 2008 Hallo! Sent ska syndaren vakna. Fick se ditt inlägg om E-7:an. Har lite fakta och andvändarböcker om den. Skickar en sida ur en broschyr med lite fakta. anders@elcity.nu Ha det! Anders Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
