torsdag 16 januari 2025
sm7stu
tomgångs problem MD17c
Hej har en MD17c som jag försökt fixa tomgången på, hade 900 varv fick ner den till 600 ,men skulle jag höja den lite så ja gjorde som det stog Gasreglagets wire går till en hävarm som sitter på regulatoraxeln. Hävarmen blockeras av två stycken stoppanslag, den ena för tomgången och den andra för toppvarv. När Du har gasreglaget i friläge kan Du se vilken som är för tomgången. Vid justering ställ in tomgångskruvens läge så den sticker ut 14-15 mm från sitt fäste (är det ett fjädrande stoppanslag är det 15-17 mm som gäller) och dra fast med låsmuttern.  Därefter kan Du starta motorn och lossa låsskruven som låser fast hävarmen på regulatoraxeln. Vrid hävarmen mot det injusterade tomgångsanslaget.  I änden på regulatoraxeln finns ett spår , tag en skruvmejsel och vrid regulatoraxeln tillls  Du erhåller  det varvtal Du upplever som lagom. Ska  ligga på 650 - 780 r/m. Nu funkar inget alls , spåret på regulator axeln går ej längre att röra. Någon som varit med om detta????? kan hävarmen på regulatoraxeln ha på något sätt flyttat sig??? en bild på hur det ser ut.
// Johan
Du har tydligen samma fråga på ett annat stääle ochså. Du är på rätt spår. Jag har varit med om detta ochså på min MD17c. Varför funkar nu inget alss, det är nu säkert svårt så här att säga, det är nog bara du själv som vet. Givetvis någon besservisser förståss !!
Jasså, det är till och vara RADIOHAM ochså, liksom jag !
Fick hjälp av en sjökompis  med Tålamod som jag ej är begåvad med , men det va  jäkligt känsligt att ställa in... Men nu är det fixat, lugn o fin tomgång på 700 varv..... Jo jag är med  RADIOHAM  sm7stu bara att köra et anrop på antingen 145,775 eller 28,500 det är vad jag har med i båten.....
Hejsan igen ! Det var bra att det har löst sig.
Här är ett gammal tråd av mig (det är jag som är den inaktiva medlemmen) Nu är jag sedan ett tag tillbaka med samma namn, fast med en liten gimmic HA !
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=29492&highlight=seglande radioamatörer
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=29492&highlight=seglande' radioamatörer>
MG tillåter tydligen inte en länk som är från en inaktiv medlem ?
Men sök på Seglande radioamatörer, på MG, så ser du litet av vad jag har skrivit.
Eller, skriv det vanliga http:..med dom 3w-na.maringuiden.se/forum/;thread=29492&highlight=seglande radioamatörer
73 de Anemos
Senast ändrad av Anemos_ | 28 augusti 2008 | 09:06
