torsdag 13 februari 2025
reinellthomas
Solex 44 PHN
Tjena alla, en nykomling här på forumet.
Köpte en reinell V1901 -1977 med en AQ140/280T i början av sommaren.
Har fixat lite med den under sommaren och b.la dragit om all el då det hade brunnit i båten, samt plastat lite :)
Nu har turen kommit till motorn och förgasarna då de läckte som såll.
Upptäckte att spjällaxeln i ena förgasaren var sönderdragen.
Den är helt enkelt avdragen och därmed sprucken så den inte går att löda ihop.
Köpte en renoveringssats på Misab, men de kan inte hjälpa mej med spjällaxeln tyvärr.
Någon som har tips på vart jag kan få tag på en ny sådan axel?
Eftersom det verkar vara svårt att få tag i delar till mina solexar var jag även inne på att byta till någon annan förgasare alternativt ett sprut från en B230F.
Alla tips välkomnas!!
Bump..
Seriöst, är det ingen här som har koll på dessa förgasare?
Eller är de så pass ovanliga att det inte går att få tag på delar?
Kan detta vara till någon hjälp ?
http://cgi.ebay.nl/Volvo-Penta-Solex-44PHN-Vergaser-Reparatur-Set_W0QQitemZ170235496125QQihZ007QQcategoryZ78525QQcmdZViewItem
http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=14336797&sid=xz5cabFGIRN401562&WT.svl=Link
B20 fanns i Volvo Amazon, B21, känner inte till, men förmodligen på någon Volvo bil ?
Senast ändrad av Anemos_ | 30 augusti 2008 | 16:08
Hej! VP AUTOPARTS har köpt upp   alla äldre delar från volvo dom har  säkert
Superhygglo!
Jag ska forska vidare via de tips jag fått.
Någon som har några åsikter för/emot att konvertera till insprutning istället?
