måndag 10 februari 2025
Dusty
Söka båtar i Florida
Hej, vart söker man motorbåtar i Florida?
Hej Desibelle, jag har varit och sökt på www.boattraderonline.com förut men det funkar inte längre. Någon som vet varför?
Sorry, har inte en aning, fungerar utmärkt för mig!? :roll:
Menar du det? Jag kommer f-n inte in där! Inte funkat på 3 veckor, minst! Ska kolla upp datorn.
Gäst johan broman
Börja med att titta här:http://www.sjofartsverket.se/navigering/htm/frameset.htm
Gäst Denna
Pröva www.flgiude.com En lokal sida med privata annonser. Många fynd där. Köpte själv en 23 ft via den sidan i våras. Pröva också www.ablboats.com Lycka till.
Gäst Berra
Sök båtar längre norrut istället, varför köpa en solblekt sönderåkt -98 från Florida när du kan köpa en vinterförvarat båt från tex. New York området!
Gäst Berra
Alla större hamnar på ostkusten (även många mindre hamnar kan gå bra)
Gäst hasse andersson
Hej här är en adress som är bra och du får hjälp om du ringer dit båtarna är bank återtag och kan vara i olika skick jag var där i februari och köpte båt. det finns mängder av båtar som inte finns med på deras sida så det bästa är att ringa http://www.yachtauctions.com den bästa platsen att skeppa båtar ifrån är jacksonvill hasse
Gäst Anders
Angående, var det är lämpligast att skeppa ifrån. Farsan jobbar för Wallenius Wilhelmsen och jag jobbar själv som blixt i hamnen, deras båtar går bl.a. på Charleston och Savannah.
