rocketeer 0 Postad 25 Augusti , 2008 anger fabrikanterna djupgåendet på samma sätt? Exvis Örnvik 630 wa djupgående drygt 30cm jmf Finnmaster 5700WA djupgående ca 70cm. Kanske finnmaster anger motorns djupgående? tacksam för svar då min båtplats har begränsat djup. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mossan 0 Postad 21 Oktober , 2008 Intressant fråga, konstigt att ingen vet något om det? /mossan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst urban-medin Postad 21 Oktober , 2008 Nej och man får inte reda på det här heller http://www.maringuiden.se/batguiden/ men kanske man kan ringa till en handlare och fråga. Jag skulle tro att djupgåendet räknas med drevet. Iaf är ju det det mest intressanta. Annat vore konstigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yama60 1 Postad 21 Oktober , 2008 Det borde ju vara drevet som räknas som lägsta punkten. Polarens Bavaria har ett djupgående på 180 cm med kölen och det borde ju bli samma tankesätt på motorbåtar. En annan sak blir det ju om man avser endast skrovet. Vår sjöräddningsbåt har ett djupgående på 70 cm men den har vattenjet och alltså inget som sticker ner under skrovet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 21 Oktober , 2008 Frågan har diskuterats tidigare på detta forum. Här är en tråd där frågan också gäller Finnmaster, men jämfört med Silver: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=231393 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Patrik_ 1 Postad 21 Oktober , 2008 Djupgående anges med drevet i normalt gångläge. Vår 2,5 ton 26 amerikanska DC sticker ca 40 cm i skrovet, men med drevet nedfällt ca 90 cm. Fortfarande kan vi gå för motor vid djupgående på 40-50 cm med drevet i trailerläge. Jag har upplevt ett lågvattenstånd inne i vår hamn i Hjälmaren då skrovet tog i botten och fortfarande så kunde jag trycka loss båten med motorn utan att skada propellern. Sensmoral: Försiktig körning med uppfällt drev är viktigare än djupgående enl spec. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jonas478 27 Postad 22 Oktober , 2008 Hej Patrik, Du får förstås gärna ha en åsikt om hur djupgående borde anges. Men bevisligen räknar olika båttillverkare på olika sätt -- Exemplet i frågan är ju bevis på det. Ska man vara petig så finns det även djupgående vid toppfart, med drevet max upptrimmat --- då kan en snabb båt sticka ned drevet mindre än kölen når ned när båten ligger vid bryggan. Allra längst ned når drevet rimligen vid ungefär 10 knop med uttrimmat drev, så att aktern gräver ned sig maximalt -- då kan man nog gå på grund som borde vara säkra... ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
