lördag 25 januari 2025
Kuben
Val av bränslefilter
Tjena
Tänkt att montera extra filter mellan tank & motor. Kollat ngr olika i tillbehörs kataloger så är lite intresserad av kommentarer och erfarenheter andra haft av olika filter. Samt eventuella saker man bör tänka på?
Anv: 90hk 2takt med oljeblandad bensin
/Erik
Har en Suzuki 4-takt, kollade priset hemma, ca 1500, beställde istället ett orginal från USA, och för samma pris fick jag med:
Bränslefilter med vattenavskiljare, oljefilter, 4 tändstift, packningar, vattentrycksmätare med givare mm. Har jag otur och får moms och tull så blir det ändå under 2 tkr.
Det kan vara ett vetigt alternativ till att köpa ett orgfilter.
På det sättet slapp jag fundera på vilket annat filter jag skulle köpa Glad
//Peter
Finns många å välja mellan. Tänk på å sätta det rätt.
Tank, blåsa, filter, motor skall det vara.
Varför i den ordningen? Varför inte tank, filter, blåsa, motor?
Fick rekomendationen av marinan där jag servar motorn. (min gamla) tydligen så fylls inte filtret upp annars eller behålls fyllt vid körning å då kan det bli tjuvluft i systemet - motorn dör.
Orsaken till min fråga angående ordningen är att jag har tanken och filtret under motorbrunnen, svåråtkomligt, men blåsan ute framför motorn Nu har jag bara haft filtret halva förra och hela den här säsongen men har hittills inte upplevt nåt problem. Måste nog forska vidare.
