Henke9999 0 Postad 21 Augusti , 2008 Hejsan!! Har en gammal mercury 402 -77a. Den går bra och startar hyffsat lätt så länge man kör den och stänger av den kortare stunder.. Men står den 10-15 min är den hur seg som hälst att få igång.. När den väll startat kan jag stänga av den direkt och den startad igen utan problem.. Vad kan vara felet? Har haft isär och gjort rent förgasaren samt nya stifft mm.. satt ett litet filter på vänster sida jag tog bort och titta på med men inga fel.. Vart sitter bränsle membranet på dessa motorer? Och tacksam för övriga tipps!! Och nästa fråga.. Startmotorn går segt som tusan även med bra batteri.. Kolen som börjar ge sig? MVH Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
