tisdag 26 november 2024
Persson_M
difekt Evenrude 50hk -85?
JAg har somsagt en evenrude som gått i vatten. sedan stått i fyra veckor. vad är de mest riskfyllda problemet som kan kvarstå? har någon bara snurrat igång den efter att insuget dragit in vatten. vad jag vet har den gått igång på tomgång men bara på en cylinder.
måste jag slå upp och renovera eller kan jag få några tipps som kasnke gör att det puttrar igång till liv
Risken med att den har stått länge är rostangrepp på lager, cylinderlopp m.m. Antar att det är en tvåtaktare, så skruva ur stiften och dra runt motorn för att få ur ev återstående vatten, kolla att det finns gnista, töm förgasarna och testa att starta med startgas.
Lycka till!
