måndag 17 februari 2025
Peter_G
Konservera med glykolblandning aq130
När ni konserverar med glykolblandningen;
hur många liter vätska behöver jag?
Tänkte låta blandningen gå runt några varv
Stoppar ni hinken/tunnan vid avgasutblåset, eller har ni någon specialare där?
aq130, drev280
Jag har tidigare bara låtit motorn spola genom med färskvatten, via självsug från hink, via motorn, rätt ut på marken.
//Peter
Jag använder spolmuff och en omkopplare från trädgårdsslangen till en glykoldunk på badbryggan (självfall). Det brukar gå åt ca 10 liter och man ser tydligt när den blåa glykolblandningen kommer ut genom drevet. Tänk på att köra motorn varm innan så att termostaten har öppnat ordentligt, annars frostskyddar du inte blocket! Har du haft båten varmförvarad tidigare vintrar, annars är det märkligt att det inte har frusit sönder...?
Hej och tack
10 liter, ok
Jag har tömt systemet på vatten tidigare genom avtappningsskruvarna. Tänkte skölja genom med glykol för lite rostskydd.
Den är sjövattenkyld.
//Peter
Senast ändrad av Peter_G | 21 augusti 2008 | 22:03
