lördag 18 januari 2025
Bella440R
Hur gör jag rent stolarna?
vad gör jag rent mina komfortstolar med? De är väl av nån galontyp tror jag å självklart vita....
För att göra rent galonen kan jag rekomendera Limtvätt som finns i Watski´ s sortiment.
Det tar bort ALLT smuts utan att skada eller torka ut galonen//ML
Grönsåpa med en skvätt klorin.
Blir kanon!!!
//Lyran
Jag gjorde rent min galonsprayhood med galonrengöring från Biltema. Funkade faktiskt bra, man fick gnugga en del. Kostnad hela 25 kr för en sprayflaska.
Fråga om limtvätt, det är ju rätt starka grejor, finns det inte risk att galonet blir porigare så att det blir känsligare för smuts efter rengöringen?
Varmt vatten och diskmedel brukar fungera bra. Det är bara dumt att använda onödigt starka medel. Skulle de vara hårt angripna av mögel kan man spetsa med lite klorin.
Biltemas Fälgrengöring. Går bra till utsidan av plastskrovet också.
Jif Cream funkar kanon. Finns att köpa på alla matvaruaffärer.Använd med en disksvamp.
Jif tar säkert bort smutsen men om man använder det bör man tänka på att det är ett medel som slipar med sig endel av ytan också. Därför bör man unvika den typen av medel om det inte är hårda ytor som proslin eller metall som man ska polera bort smuts
