Gusta 0 Postad 20 Augusti , 2008 Hej,en wallas 1800,om man ställer den bredvid 2 75amprs batterier,fulladdade så klart,hur länge går den,i praktiken,dom ska väl ta lite ström Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arosa 1 Postad 21 Augusti , 2008 En wallas drar ca 5 amp i 2 minuter vid uppstart sen drar dom ca 0.5 A...... så 150Ah räcker teoretiskt i 300 timmar men man ska/kan inte dra ur batterierna till 0, men räkna med hälften.... Kjell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusta 0 Postad 21 Augusti , 2008 Tack,glömde fråga hur mycket bränsle dom tar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arosa 1 Postad 21 Augusti , 2008 Man kan räkna med ca 1 - 3 dl fotogen/diesel i timmen....... Kjell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seagate 0 Postad 21 Augusti , 2008 Den drar 0.1-0.21 L/H enligt instruktionsboken // S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RCarlsson 0 Postad 22 Augusti , 2008 skulle just sagt det... ca 1 liter på 10-12 timmar.... /RC Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 22 Augusti , 2008 Ovanstående gäller en värmare som går hela tiden! Stannar du den efter halva tiden så finns risk för att du inte kan starta den igen då start spänningen blir förlåg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gusta 0 Postad 23 Augusti , 2008 Ok,tack för tipsen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
