onsdag 30 april 2025
jonassheiakh
Strandvagga
Hejsan,
Har en liten fundering, ska antagligen köpa ny båt imorn och forsla till mitt landställe i östergötland, det är en 5 m Flipper 535 Sunfish, problemet är som följer.
Jag måste dra upp båten på land då det inte finns ngn brygga att lägga till vid. Någon som har förslag hur detta ska gå till ? Eller hur man konstruerar en vagga med stödhjul som man kan dra upp den på.
Är lite stressad över detta och skulle behöva få lite förslag på hur man ska gå tillväga eller vart man kan köpa uttrustning för att lösa det hela.
Mvh Jonas
Har själv haft en egenbyggd ramp i 3 år som fungerat ypperligt..
Det är en ram av tryckt virke och båtstöd med kölrullar från CO http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21967247
Samt ett vinschfäste  http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21979971http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=21967247'> och vinsch..
Denna ligger en bit ut i vattnet och upp mot land.. då jag har ganska långgrunt där båten är.
Dock finns det negativa saker om denna och det är att CO inte tillhandahåller reservdelar till t.ex. vinschfästet.. Skulle ha tag i ett nytt stävstöd i gummi.. fanns inget likadant och det gick inte att beställa utan fick i sådana fall köpa en större modell som var hårdare.
Dessa båtstöd och vinschfästen finns på flera olika ställen av olika kvalitet t.ex. Biltema..
Senast ändrad av Daniel_B | 20 augusti 2008 | 22:20
Ah ! Båtslip var namnet ;) Hade inte en aning, och fick det lite stressigt. 2 bra svar, tackar o bockar.
Jag tror lösningen för iår blir att köpa en trailer och sen ta i/ur varje gång jag ska använda den tills det är dags för vintern(antar att det borde börja frysa på i oktober?). Men detta är väldigt bra för nästa år.
/jonas
