Maximarcus 8 Postad 20 Augusti , 2008 Goddagens! Jag håller på med lite ombyggnader på upptagningsvagnen till min båt, vagnen är tillverkad av obehandlat stål. Eftersom den står ute året runt så är man ju intresserad av att den inte rostar sönder fullständigt, är det någon som har tips på nån bra färg? Jag hoppades komma lite billigare/enklare undan än att använda 2-komp billack... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sparre 5 Postad 20 Augusti , 2008 Använd gärna någon grundfärg innehållande mycket zink som skyddar. Sedan hade jag rollat den med hammarlack. Glöm inte insidan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pirayan 37 Postad 20 Augusti , 2008 Hallåj Håller med föregående. måla min med vanlig rostskyddsfärg ett par lager. Sedan rolla jag med svart hammarlack. Skälva ramen till min trailer va helt sluten så jag slapp tänka på det. Men till dom få rör som va öppna såga jag till, klossarna på en lastpall är i plast ibland, sådana banka jag ner i rören så dom va pluggade. Avsluta det hela med en silver och blå stripe. Snyggt som bara den blev det. För att plugga rör så brukar det finnas riktiga delar i plast som är gjorda för det. Finns nog i någon välsorterad rärn/trähandel typ Fredells. eller Krauta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maximarcus 8 Postad 21 Augusti , 2008 Då får det nog bli nån sån variant! Tack för svaren. Eftersom vagnen är nästan uteslutande byggd i I-balkar så slipper jag problemet med rost inifrån. /Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seagate 0 Postad 21 Augusti , 2008 Kolla med firmor som svetsar mycket balk. Där kan du nog köpa hink med färg av. Det är klart den bästa att grunda med. // S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
