tisdag 18 februari 2025
Victoriasdotter
Inplastad träbåt som läcker
Är det vanligt? Jag trodde att den skulle vara tät då den är inplastad. Verkar som vattnet kommer in via rodret. Någon som haft liknande problem?
Inplastade träbåtar är sällar speciellt bra. Ofta är de plastade pga de var lite dåliga från början, som en sista andning har man då plastat dem. Men det finns naturligtvis plastade träbåtar som är plastade från början, de brukar hålla ganska OK. Så, tyvärr - ja det är så att de läcker ibland. Försök att täta så snabbt det bara går - det är annars en stor risk att de ruttnar sönder ordentligt!
Om det har kommit in via rodret - är det inte helt enkelt en packbox som är dålig?
Hemska tanke. Jag tänkte den själv, men slog bort den. Tror du att det är bäst att lägga ner projektet? Om den bara är ok, kan jag få till den då för nästa säsong? Om plasten kan tätas, gör det något om träet är ruttet? För övrigt är den byggt i marinplywood, så det är ju inte allt som är i trä.
Utanpå t ex ett kullager som sitter mot vatten (jmf med hjullagret på en båtkärra) så sitter en gummitätning kallad packbox som förhindrar att vatten läcker in till och förbi lagret. Utan att ha en aning om hur roderaxeln ser ut på din båt så var det bara en tanke - antar att det finns någon form av lagring till roderaxeln?
Ja så kan det vara. Det läcker ganska mycket verkar det som, fast har inte kollat ordentligt. Den är målad med blymönja inuti och det verkar nog som det är litet ruttet i botten också. Så kan man hoppas på bättring bara genom att byta gummi-packning?
Detta har jag aldrig hört talas om. Vad man måste veta mycket. Tur att det finns ett sådant här forum att man kan få hjälp. Tack ska du ha, det var värdefull information för mig!
Jag har som sagt ingen aning om hur det ser ut på din båt, men lycka till!
