torsdag 20 februari 2025
martin1014
powertrim&tilt
Undrar vad det kostar att lägga till powertrim&tiilt på en motor.
Har en yamaha 55hk -85.
Det är billigare att byta till en maskin med önskade delar från början än att komplettera en gammal motor. Sedan är det bra för dig dinbåt och mijön om du byter !
Hejsan. Allt går att göra, kollade runt lite och hittade den här sidan. så 6500kr om du köper deras kit då =)
http://www.usmarine.se/           Fungerade inte att länka direckt, gå in på trim och tilt
Sen är det bara du som vet om det är värt de, nyare motor med Tilt och trim kostar ju en slant det med. Ett alternativ om du vill iaf, Mvh Thomas
Senast ändrad av Tobbe_Man | 19 augusti 2008 | 10:19
De hela underlättar det vid upptiltning utav motorn du slipper skada ryggen mm..
sen är det skönt att tilta upp motorn när du är nära grund/land.
Kan vara bra att justera lite när du kör . så att får upp båten lätt i plan.
Är helt änkelt bättre! men det kostar.
MVH johan
Har hittat en sådant system för 4 tusen. visst är det en slant. men sen om det är värt att kosta på sig det är ju en annan femma.
MVH johan
4 är ingenting, vill du reparera powertrimmet (man byter oftast allt) på marina kostar det runt 10k.
//Johannes
Man ska naturligtvis lämna in sånt till någon som kan hydralik,en traktormek fixade mitt för ett par hundra på min gamla motor.Ett nytt skulle ha gått på 12000!!
