tisdag 24 december 2024
fredricg
Mercury 40 Hk, 4 cylindrig från 199x, växelproblem, fram ger back och tvärs om..
Har precis löst med impeller på min Mercury 40hk från 1993. När vi monterade ihop den och körde på land så såg allt bra ut. Dock när jag väl kom i sjön och lade i backen, så gick båten framåt och tvärs om. Detta beror troligt på att vi skiftat läget när vi monterade på lower unit på motorn vid justeringen av impeller..
Nu ligger båten i sjön, och jag har ingen dragkrok på bilen (och orkade inte dra upp den eftersom det var sent). Finns det något sätt att justera växlarna utan att dela på motorn igen via antingen reglage eller toppen på motorn..
Båten går bra i sjön, fast omvända kommandon..
Drog upp båten idag, la i framväxeln.. Ställde om växelläget.. Tog en timma ca..
Problemet löst..
