tisdag 12 november 2024
chefen72
Johnson 70 -80
Har fått något fel på min Johnson 70Hp från -80. Har gått hur bra och fint som helst men nu hände något. Skulle starta och märker att batteriet är tomt. Ordnar fram ett fullt batteri och motorn startar hur lätt som helst. Kopplar in gamla batteriet för att låta det ladda medans jag kör hem båten. Kollar om batteriet har laddat när jag kommer hem men det har det inte. Sätter på nytt i ett fullt batteri och ska starta men då går det inte. Batteriet som är fullt orkar knappt dra runt men när jag kopplade batteriet dirket på startmotorn och jordade på blocket drar den runt hur bra som helst men den vill inte tända. Eftersom jag har tummen mitt i handen när det gäller motorer behöver jag nu hjälp av alla duktiga motorexperter här på forumet.
Tacksam för svar!
//chefen72
Låter som om solenoiden är trött, om jag inte minns helt fel går den att montera isär o smörja upp! Är den där mackapären som dom feta röda kablarna går via, fungerar som ett stort relä till startmotorn!
Även om solenoiden är trött så förklarar väl det inte det faktum att motorn inte startar när han kopplar startmotorn direkt ? Eller ?
Jo om han inte ställer tändingslåset i läget före startläge (det återfjädrande), för då ligger dödarkretsen aktiv. Dvs att CDI boxen är nerjordad och boxen ger ingen primär puls till tändspolarna.
