djungelola 0 Postad 17 Augusti , 2008 Hej! Finns det någon som kan säga vilken årsmodell jag har på min Ryds Caming? Skrovet är ommålat, jag vet inte vilken färg det var innan. Ombyggd inuti så det finns inga märkningar eller andra kännetecken:-) MVH Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
djungelola 0 Postad 17 Augusti , 2008 Annan bild.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trutta05 0 Postad 17 Augusti , 2008 Jag skulle gissa att på en tidig årsmodell 1974 eller äldre. Om du kan tala om vad det står på den blåskylten så skulle en åldersbestämning underlätta. MVH P Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Knoparn 6 Postad 17 Augusti , 2008 Borde vara en -76:a... http://www.maringuiden.se/forum/;thread=116442 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gerjoh 1 Postad 17 Augusti , 2008 Håller med föregående talare. 74-75 hade dubbla sidorutor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mersey 3 Postad 17 Augusti , 2008 Årsmodell -76 till -80. Äldre än -76 är den inte. Beteckningen Ryds Camping försvann i början av 80-talet (-80-81?) när Ryds slogs ihop med Jofa och båten fick namnet Triss 56 HT. Skroven gjordes nu helvita. Båten har knappast lackats om för att likna en äldre årsmodell. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 18 Augusti , 2008 Gissar 76a eller nyare. Du ska ha en skylt inne i båten(där man har ryggen då man sitter i soffan), till höger(från aktern sett) långt bak som säger max motorstyrka. Där ska det stå 85 hk - då vet du att det är en 76a eler nyare. Senast ändrad av Yadis | 18 augusti 2008 | 15:57 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
