tisdag 24 december 2024
Dorotea
Fuktiga tunga flytelement i plastbåt-hur fixa?
Nu har vi ordning på riggen till Segelkombibåten Crescent 455 och den är kul att segla i lagom vind. Båten är ju gammal och den är betydligt tyngre än den borde vara. Flytelementen (skumplastliknande fast hårt) som finns längs längs sidorna undertill känns våta och är ju dessutom åldrade. Finns det firmor som kan reparera sånt här - i närheten av Tjörn/Göteborg? Kan det vara lönt- men i övrigt är ju båten bra....
Du kan ju oxå köpa skumplastskivor hos bygghandeln och skära/såga till nya.
Vi gjorde nya flytelement till en jolle av blå
markisolering (från byggmarknaden) Limma
med vattenbaserat kontaktlim, skär ut till
rätt form. Eftersom våra satt utsatta för nyfikna
fingrar limades kapellväv (med kontaktlim)
runtom. Det går utmärkt att slipa isoleringen
med bandslip, enda nackdelen är att slipdammet
som blir elektriskt och fastnar på allt och alla.
Tack för tips om blå markisolering...får fundera på om vi klarar detta... med tummen mitt i handen../Dorotea
Denär inte speciellt dyr så du har råd att misslyckas.
Ett bågfilsblad är lättare att använda när man formar
till delarna men det smular mycket mer än kniv.
Skär man ut formen innan man limmar ihop delarna
blir det inte så tjockt att gå igenom och så behöver
inte hela biten kasseras om det blir fel. Gör man
sedan en provisorisk ihopmontering med hjälp av
några bitar dubbelhäftande tejp innan man limmar
för att kolla så det stämmer så är det inte så mycket
som kan bli fel
Observera att Westerly skrev vattenbaserat kontaktlim. Vanligt kontaktlim fungerar inte eftersom det löser upp materialet. Måste vara vattenbaserat.
Bara ett litet påpekande om du kanske inte tänkte på det.
