tisdag 03 december 2024
andersid
Evinrude 50 VRO - 1984
Var kan man få tag på en instruktionsbok/verkstadshandbok till en dylik Utombordare? Har någon några negativa/positiva kommentarer till denna motor. Den sitter på en sportbåt jag nyligen köpt.
Hejsan, Jag kan inte så myckey om din motor men är säcker på att du hittar instruktionsboken hos http://www.margie.se/v1/
Jag har själv en 84:ans Johnson 60hk utan VRO och den är jag nöjd med. Va lite små justeringar på förgasarna men sen så gick den kanon. Så vad jag förstår så är det inte så stor skilnad på Evinrude och Johnson.
Mvh Thomas
Om jag inte missminner mig så kom VRO på 1986.
Kontrollera årtalet på motorn en gång till så du inte köper fel bok.
Jag hade en 87:a i några år och den var pålitlig och hyfsat snål.
VRO:n kanske man ska koppla ur när den är så gammal?
Waxholm4
