måndag 27 januari 2025
danielmizera
Behöver få högre svall
Hej. Jag har en sea ray 190. Det är en v6 4,3 lit. Jag använder båten till wakeboard. Men nu skulle jag behöva få lite högre svall. Hur ska jag göra. Tack för hjälpen. Mvh Daniel
Tilta ut drevet så får du båten att sätta sig. Sen så ska det inte gå så fort heller. Vi brukar aldrig åka över 20 knop när vi drar wakeboard.
Se till att ta med dig några polare i båten så den går lite tyngre också, det hjälper!
Vattensäckar fins att köpa för ändamålet
Större svall kommer även påverka bränsleförbrukningen, drar mer soppa.
mvh Roland
Jag tror inte dom bryr sig om vad bränsleförbrukningen blirFlört
Hej.
Såg i en broshyr från någon wakeboardfirma om en liten vinge man monterade som gav mer down force dvs båten gick djupare. Minns tyvärr inte vad firman hette men alla i branshen bör känna till denna vinge.
Satsa på vikt, en riktig wakeboard båt har ballasttankar som fylls med vatten samt mittmonterad motor. Allt för att hålla båten i vattnet även då det börjar gå fortare. Det blir en stor våt yta då båten inte lyfter så soppaförbrukningen drar iväg, men som sakt smakar det så kostar det.
Precis som många andra säger.... vikt.
Ta och köp en 4-5 stora 25-30 liters plastdunkar, fyll med vatten eller sand och surra fast på lämpligt ställe bak i båten.
Visst, det drar mer soppa men du får tunga fina vågor.....
Eller så kan du helt enkelt byta till en Eastbay. Jag har aldrig sett maken till så sjukt stora svall de båtarna drar upp!
Plastdunkar med vatten eller sand låter lite väl old-school. Köp en rejäl fat-sac istället, vi åker wakeboard efter en buster XXL som vi tyngt ner med en 340 kg fat-sac. Bara att koppla i pumpen och fylla med vatten, tar ca 3-4 minuteroch det funkar hur bra som helst! Tänk bara på att det är fören på båten som ska tyngas ner och motorn tiltas upp så mycket som möjligt.
Skulle tro att du nog behöver 500-600 kg i din båt för att få ett skönt svall men prata med någon av alla butikerna som säljer wakeboardtillbehör så kan du få lite mer tips och råd.
Kan rekomendera www.froggy.se i Linköping om det nu inte blir allt för lång resväg...
Lycka till!
