tisdag 16 december 2025
sarah123
Motor på halvfart
Jag har en Uttern 590 med en mercury 80 hk -80. Sist vi var ute varvade den inte ur och gick bara på halvfart. Vi har bytt bränslefilter o tändstift samt högfartskabel som såg ut att vara av. Inget av detta har hjälpt, är det någon som har en idé om vad det kan vara för knas?
/sarah
kolla at det finns gnista på alla .är det ok så köp en flaska med start gas o spraya i varje förgasare vid körning o se om de blir någon skillnad.
En fråga bara, vad är en högfartskabel?
Ja du, en båtmek-kille förklarade att det finns två olika kablar som styr hastigheten på en sån motor jag har. Den ena hög och den andra lågfart. Funkar bara den till hög fart startar inte motorn alls, men om den till låg fart fungerar, går motorn bara upp till ca halva fulla förmågan.  Sen heter dom här grejerna säkert nåt annat på fackspråk men det var så jag fick det förklarat för mig!
