onsdag 29 januari 2025
boyen
mercury 4hk kylning
Hejsan!
hej fick låna en mercury 4hk tvåtakt vet ej årsmodel men någon gång på 90-talet, och nu undrar ja vad det är för kylning om det är luft/vattenkylning för det kommer i alla fall inte något vatten så som man är van bara lite över vatten ytan ibland så är det fel på kylningen eller är den luftkyld hur ser man det i såna fall? eller om det är någon vet.
och den går ej på tomgång har ställt om tomgången men inget funkar vad är det för fel?
tack! på förhand
dett är ingen luftkyld motor kylvattnet leds ner i riggröret ,endel av vattnet brukar pressas ut i små hål längst bak på riggen.
ja men det kommer ingen stråle som det ska på vattenkylda.
har du en liten slang hängandes alldeles under motorn som de ska komma kylvatten, ur då är ju impellern trasig,annars så finns de små hål som jag beskrev som de bara duschar lite lätt ur.
ska titta imorgon men det kommer knappt något vatten ur dom hålena har inte testat och åkt ut en ordentligt så ska kola imorgon.
tack!
hejsan!
har varit och kolat men jag hittade ingen slang men det kommer lite gran ur småhållen där nere.  Och tomgången var att tomgångsskruven inte var orginal så det var därför det inte ändra sig men har beställt en ny.
