lördag 20 december 2025
scooter
Bogpropeller Bayliner 2455 1989
Hej.
Undrar om någon vet om det går att installera bogpropeller i en 2455,a.
Lite orolig för tillräckligt med plats i främre stuvfacket.
Tjena,
Har inte själv sett någon 2455 med bogpropp men däremot en 2651 som ju är identisk med 2455 invändigt men har det nya arslet med integrerad badbrygga därav 2 fot längre så det borde inte vara några problem att få in det i en 2455:a heller. Kan ju inte behövas så värst kraftig till våra små jollar.
/Mikael
Senast ändrad av djme | 13 augusti 2008 | 22:33
Har kollat länken på 2452:an och det bör även funka på 2455.
Tack för informationen.
Ja, lätt att montera, kräver lite plats, tyst och dessutom billigt Skrattande
Jag har en 22fots 2ton båt, detta var det förslag jag fick:
Alternativ 1. - Mini bogjet 12V, 2KW
Minsta modellen med 2 bordgenomföringar för antingen för eller akterinstallation. Inkl panel
Pris: 12 800 ex moms och frakt
Alternativ 2. Bogjet EL25 12V, 3KW
Kombiinstallation med vattenintag i botten samt 4 utblås. Inkl kombi kit innehållande slang, panel & kulventiler
Pris: 22 000 ex moms och frakt
Finns det någon svensk representant? Har de några referenser i Sverige, eller blir du den första?
Holistic Ventures AB            Tel: 0701-477 370
Storängsvägen 26                  Fax: 08-501 09663
184 32 Åkersberga                e-mail: frederik@holisticventure.com
Web:
www.bogjet.nu
Senast ändrad av knak | 15 augusti 2008 | 09:41
