söndag 29 december 2024
Reload
Problem med mercury 2 takt
Har ett problem med en Mercury 90hk 2 takt från 2001 som brukar dö när man lägger i friläge, och när den dör så är det bara att starta igen så går det som vanligt. Någon som vet vad det kan bero på?
/Jocke
Vad har du för varvtal på tomgång dels i friläge dels med växeln i framåt? /Bo
Ligger på 6-700 både med växel i och friläge.
Motorn dör även när man kör sakt framåt ibland
Den är på 3 cylindrar såg i handboken att tomgångsvarvet med ilagd framåtväxel ska ligga mella 650-700 så det stämmer.
/Jocke
Senast ändrad av Reload | 13 augusti 2008 | 19:19
Senast ändrad av Reload | 13 augusti 2008 | 19:20
Hur har du bränsleblåsan i förläge den kan tappa bränsle om inte bränsleblåsan är riktad uppåt alltså i bränsleflödets väg.blir det ingen skillnad då får du prova o öppna blandarskruvarna 1/4 varv.
ja det finns backventiler i bränsleblåsan som kan ställa till det.
Hej! hade samma problem med min yamaha fyrtakt 2006 det vissade sig var att återförsäljarn hade vänt blåsan åt fel håll vid monteringen så bensin kom inte. kan va det men det borde du ha märkt tidigare.
ni har missupfattat deta med blåsan de är klart att pilen ska vara vänd åt samma hål som bränsle flödet till motorn ,men pilen ska peka upp upp upp upp mot stjärnorna  himmlen fattar ni???? (finns service medelande om detta)
Gäst
har alltid låtit min blåsa ligga horisontalt utan några problem
Det är ju olika från motor till motor den föra pekade upåt den jag har nu pekar mot motorn (slangen till motorn).
Senast ändrad av boyen | 14 augusti 2008 | 21:37
Fick tips på Fredins Marinservice idag om att ställa om blandskruvarna. Skruvad ur dom 1/4 varv extra och nu går motorn bättre.
Tack för svaren /Jocke
Hej, Jag tror jag har verkstadshandbok i PDF till Mercury 90 hk 2-takt 3 cyl om du vill ha för framtiuda bruk. Hojta till om du vill ha ett ex. /Bo
Hej Bo.
Jag vill gärna ha verkstadshandboken i PDF till Mercury 90.
Jag har en Mariner 90 -99a och det är ju samma.
Tack på förhand.
//Fredrik
