tisdag 04 mars 2025
JanAxel
Glapp i styrningen på Alpha one-drev
Lämnade in min båt (Sea Ray 200 cc) igår för att byta knutkorsen i drevet. Upptäckte då att man kunde röra drevet en sådär 8-10 cm i sidled. Jag behövde inte ta i det minsta utan bara peta på drevet så rörde det sig. Är det någon som har en aning om vad det kan vara fel på? På marinan ville de inte gissa innan de hade gjort en felsökning.
Tack för tipset. Det här verkar vara det problem jag har. Att borra hål i överhuset låter inte så kul. Ska bli intressant att höra vilken prislapp marinan sätter på det här jobbet. Bytet av knutkorsen skulle kosta 4000 - 4500:-. Lägger man till styrningsjobbet får jag nog fundera på om inte det är bättre att köpa ett utbytesdrev istället.
Håller med dig om att det inte känns 100% att köra en hålsåg i drevet men det är så det går till. jag gjorde det på min i våras. Pluggen som tätar hålet köper du från drev.se där även styrtappen finns.
Med så stort glapp som du beskriver tycker jag att du skall kolla så inte helaarmen håller på att lossa från tappen. Kan ju bli lite farligt om du har fart och det släpper.
Nu har jag fått besked från marinan. Det var en en förslitning vid styrarmen/tappen plus att styrwiren behövde spännas. Wiren var lätt att spänna och de bedömde att förslitningen inte var värre än att båten gick att använda på ett säkert sätt. Att byta ut styrdelarna skulle ta en dags jobb för deras mekaniker, dvs. ca 5000:- plus material. Det känns inte riktigt som om jag vill lägga de pengarna på ett drev från 1989. Jag får vänta tills jag tagit upp båten för säsongen och försöka fixa det själv under hösten och vintern.
Bara så du vet så hjälper det inte att köpa nytt drev. Felet sitter i skölden(styrgaffeln).
Ok, nu har jag kollat på mercstuff-sidan igen och förstår vad du menar. Jag trodde att även den delen ingick när man köpte nytt drev. Är lite färsk på det här med inombordare...tack för hjälpen.
