torsdag 16 januari 2025
Interceptor
Tips inför trimning av motor och byte av drev och prop.
Jag är trött på att ligga i den grå massan i 40-45 knop, så under vintern tänkte jag genomföra följande projekt och undrar om någon kan tipsa om tidsåtgång samt om prisindikationen jag fått är rimlig då jag inte ger mig på dessa moment själv.
Trimning av Mercruisermotorn(förgasarmotor 5.0L 220 hk) med 100hk. till 320 hk. Prisuppgift från verkstad: Strax under 10 000 sek
Jag tänkte byta ut befintligt Alpha One-drev gen II till ett nytt då pris på nytt drev i förhållande till en renovering av det gamla( knutar, bälgar, impeller, stödlager skall bytas, och säkert andra problem som hittas då det delas...) känns bättre, och då motorn skall trimmas känns det bra att ha ett nytt drev. (inhandlar det i USA till bra pris)
Hur lång tid tar det för en erfaren mekaniker att byta drevet ?
Skall jag köra på ett Alpha One gen II-drev eller skall jag satsa på något annat drev ?
Även en drevdusch och stålprop. skall monteras.
Alla tips och tankar mottages tacksamt då båten skall upp över 50 knop !
// Trötter
