fredag 24 januari 2025
larsd81
vad har jag för båt??
som rubriken lyder så är jag inte riktigtsäker på vad det är för båt jag har, efter att kikat lite på blocket tycker jag den är väldigt lik en crecent 490 ht kan det stämma?
och om det är nån som vet var man hittar den lilla lappen där det står vad det är för båt å hur många hästar man får ha så vore de kul å.
Mvh Lars
Kan det inte vara en gammal Jofa?
/Jonas
Verkar vara en Crescent 495. Kolla på Crescent boats hemsida:
http://www.cremo.se/kataloger/modeller/index_2.htm
(495-s1.jpg - 495-s4.jpg och 495-ver2-s1.jpg - 495-ver2-s4.jpg)
http://www.crescent-boats.se/sv/kataloger.htm
(1977, 1978 års kataloger)
Den på sin tid i bruk blå skylten med ID uppgifter skall sitta på styrbords sida ovanför där akterbänken slutar.
Se bilden här, andra bilden ovanifrån till höger: http://www.rodinsmarin.se/begagnat/boats/Cr-495HT.htm
Om du saknar ID plåten och blir helt säker på att det är en Crescent 495 kan du bara göra en ny egen skylt med hjälp av de uppgifter du hittar i broshyrerna så du kan försäkra den.
Ge den ett ID nr och så kan du skriva dit båtmodellen. Är väl inte fel att skriva dit uppgift även om max hk på motor, maxlast (kg/pers), längd x bredd, torrvikt (bra för näste ägare att veta om inte annat).
Senare när CE märkningen kom tror jag det blev obligatriskt med skrovnummer ingjutet på styrbords sida på akterspegelns utsida (ett s k CIN/HIN nummer där man kan utläsa tillverkningsland, tillverkare, tillverkningsår, månad, serienr mm).
/Bo
Senast ändrad av bossee | 11 augusti 2008 | 20:32
Bo, du verkar vara en sjukt kunning kille man blir imponerad varje gång du skriver ett inlägg. Vi skall alla vara glada att du finns på MG tycker jag.
// Sigge
Senast ändrad av sigge_1 | 11 augusti 2008 | 21:08
ok, verkar ju vara en cresent, väldigt lik allafall, men den där lappen är nog borta den finns ingen på det ställe som bilden visar allafall,
tack så mkt för hjälpen!
Ja, det ser ut som en Crescent 495HT, en ganska vanlig båtmodell.
