Rack 0 Postad 11 Augusti , 2008 Hej! Jag bor ca 8 mil från Göteborg och skulle tycka att det är värdefullt att kunna kolla in vädret i skärgården inför en tur. Är det någon som har adress till web kameror i Göteborgs skärgård eller någon av hamnarna typ Hinsholmen, Saltholmen eller liknande? Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 11 Augusti , 2008 Sök på webkameror Göteborg. Jag fick massor av träffar, här är en: http://www.webbkameror.se/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rack 0 Postad 11 Augusti , 2008 Problemet med dom är att dom bara är innifrån stan. Jag skulle vilja ha från kustbandet eller från öarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gunnar_ 5 Postad 11 Augusti , 2008 http://hem.passagen.se/eksnipan/Eksnipans_Webcam_links/Eksnipans_Webcam_links.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ulfa 2 Postad 11 Augusti , 2008 Webkamera plus vind mm vid Hjuvik: http://hjuvik.com/webcam/weather.html Vind mm Onsala: http://www.onsalakajak.se/weather.html Brukar själv kolla dessa. //Ulf Senast ändrad av ulfa | 11 augusti 2008 | 17:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mangemask 0 Postad 11 Augusti , 2008 Inte Göteborg kanske men här ser du bra översikt på Marstrand. Både väder, vind och även en bild. Brukar jag alltid kolla. http://www.marstrandsit.se/weather.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HenrikGbg 9 Postad 11 Augusti , 2008 http://www.radar4u.com/ Denna sida är dels för Göteborg och dels för Grötön, klicka till vänster för att välja önskade område. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
winga25 0 Postad 11 Augusti , 2008 Kolla in www.kmsnordon.se titta under fliken väder //Janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SilverFox470 0 Postad 12 Augusti , 2008 Väder och web kamera på nidingen... http://www.nidingen.se/vader.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slamkrabba 0 Postad 12 Augusti , 2008 2 kameror och väder på donsö http://www.alvtank.se/alvtank/lankar/donso.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
