Sputnik 0 Postad 7 Juni , 2004 Hej! Har en AQ170B som misständer. Har man friläge i och ger fullgas så misständer den kraftigt, låter som den inte går på alla burkar. Testar man på friläge att ge typ 1/3 gas så varvar den upp utan att misstända. Kör man med växel i och ger fullgas så hostar den till en sekund för att sedan öka varvet, låter inte som den misständer efter att den hostat färdigt. Kör man med växel i och ger halvgas så hostar den inte till alls utan verkar gå utan misständning. Någon som vet var man ska börja leta efter fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Robert Postad 7 Juni , 2004 Har två själv - kan det vara vatten i soppan? Har du vattenavskiljare? Fanns problemet redan på hösten? Prova trycka i alla tändkablar också så det är inget glapp där./R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Hasse Postad 7 Juni , 2004 låt en mekaniker titta på bränslesystemet och tändningen inklusive tänddetaljerna (en som har jobbat med dessa motorer(förgasare)..(gör inte som bosse bildoktor..plocka isär allt själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Sputnik Postad 8 Juni , 2004 Tänkte kollat bränslefiltret igårkväll efter vatten eller skit men det var inte så fint väder så det får bli ikväll. Har inte haft båten särkildt länge. Men när jag köpte den för 1-2 månader sedan så gick den finfint. Problemet uppstod någon gång efter att jag tankat fullt, vet inte om det kom direkt eller efter ett par körningar. Men det kan ju kanske vara så att det är skit eller vatten i soppan. Ska kolla upp detta! Hoppas det bara är så.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frankmdk 0 Postad 8 Juni , 2004 Hej Låter helt klart som orent bränsle. Testa med rengöring av filter och tillsätt sedan t-sprit som på gamla tiden med bilmotorer med förgasare. Kolla sedan om tändingen står rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cale 0 Postad 28 Juli , 2005 Vad sitter dina motorer i för båt? Vad är bensinförbrukningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sputnik 0 Postad 30 Juli , 2005 Sitter i en Smuggler 18 , en 90 liters tank räcker till 2-3 dagars vattenskidåkning , allt jag kan säga, ingen aning om hur många distans man kommer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 31 Juli , 2005 Att fullgasvarva en motor utan belatning (motstånd) är någonting man INTE skall praktisera.... Speciellt inte en B30 som bara har 3 lagrad kamaxel då denna kommer i självsvängning och du får ventilsläpp, detta kan uppfattas som misständningsedan ventilerna flyter. Att den hostar till som du beskriver kan bero på tex, grugg i låg/mellanfartsmunstycken i förgasarna. Eller ännu troligare i accpumparna. www.smuggler.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sputnik 0 Postad 31 Juli , 2005 Felet var ett läckande avgas vilket gjorde att motorn inte fick ren luft att andas med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
