fredag 15 november 2024
CalleN
V8 Misständer
Har en 7.4L Mercruiser V8, den har direktinsprutning samt elektronisk tändning.
Den har börjat misstända, den misständer när båten rör sig mycket, vid tomgång låter motorn perfekt på olika varvtal. Har också problem med att motorn dör när jag ska lägga till (lägre varvtal)
Vet någon vad det kan vara?
Sannolikt dålig bensin (=avlagringar i tanken och/eller vatten) i tanken som sugs in när båten rör sig. Byt bränslefiler samt testa att hälla i ett par flaskor injection cleaner, K-sprit och toppa upp tanken med fräsch bensin.
Läs även:
http://www.maringuiden.se/artiklar/;90_procent_ar_sopparelaterat-2338
Senast ändrad av Patrik_ | 11 augusti 2008 | 19:20
kanske lite väl enkelt men titta på tändstiften, kan ha skadats eller liknande.
Kolla även att brytaren i reglaget är okey.
Det brukar finnas en brytare i motorreglaget som tillfälligt bryter tändningen när reglaget förs mellan de olika växellägena och neutral, för att underlätta iläggning av växel.
Skulle du ha någon typ av glapp i brytare/kabel kan det ge detta fenomen.
Hälsningar,
Anders
Jag vet inte vilket drev du har, men om det är ett Alpha-drev så sitter mikrobrytaren som bryter tändningen när växeln läggs ur på styrbords limpa och inte i reglaget. Jag vet inte om det är liknande konstruktion på Bravo-dreven.
