måndag 03 mars 2025
Businessman
Sea Ray 240 Sundancer
Har nu letat ett tag efter bra USA-DC med midkabin. Efter att ha tittat på diverse båtar såsom Four Winns 238 Vista, Bayliner 2355 samt Sea Ray 240 Sundancer osv. har jag fastnat för Sea Ray:n.
Är det någon här som har eller har haft en sådan? Vore trevligt med information/erfarenheter om båten, fördelar och nackdelar, saker att se upp med osv.
Båten jag letar efter ska vara av årsmodell 1996-2002
Var i helgen bland annat och tittade på denna i Göteborg. Båten var toppenfin men det känns som att det är lite för mycket pengar. Eller vad tror ni? Bra köp?
Tacksam för alla svar!
Mvh Christoffer
Ditt val av Sea Ray är av egen erfarenhet ett bra val då märket håller hög kvalitet. Har ingen erfarenhet av just 240 Sundnancer men kolla in Sea Ray klubben och fråga ägarna till dessa så får du nog svar på alla dina frågor. Lycka till;)...
Senast ändrad av WaterWolf | 11 augusti 2008 | 10:45
Den ser välvårdad ut, ett plus är ankarspelet
Ser ju helt OK ut, men jag skulle vilja slå ett slag för import. Jag och en kompis gjorde det i vintras, han fixade allt själv och jag tog hjälp av ett företag som skötte allt.
Kollar du runt en tid kan du få mycket mer/nyare båt för samma pengar. Som någon annan tipsade på MG, räkna 10 SKR/ dollar så ligger du i överkant på totalsumman med båten hemma.
Här är ett länktips: http://www.yachtworld.com/core/listing/cache/searchResults.jsp?toPrice=60000&type=(Power)&fromYear=1997&searchtype=homepage&Ntk=boatsEN&sm=3&toYear=2004&cit=true&luom=126&currencyid=100&man=240 sundancer&slim=quick&Ntt=240&is=false&No=0
Vill du ha fler, så har jag massor.
Mvh Andréas
Senast ändrad av Seahunter | 11 augusti 2008 | 12:10
Hej, lägg gärna ut de länkar du har och skriv också en rad om de företag du använt.
// Sigge
Ganska bra sida, lite trög ibland: http://www.boattrader.com/
OK sida: http://www.boatempire.com/index.php?n=menu&id=bvn&bvnpage=findform
Sådär: http://www.iboats.com/boats/
Ganska bra: http://www.usedboats.com/
Mycket bra sida: http://www.boats.com/boats/search/search_form.html
Testat lite: http://www.boat-world.com/
Här hittade jag min båt: http://www.yachtworld.com/
Eftersom prissättningen är minst sagt varierande, kan denna sida hjälpa till med en fingervisning om prisvärdheten på en intressant båt.
http://www.nadaguides.com/default.aspx?LI=1-24-0-5601-502-578-56859&l=1&w=24&p=38&f=5693&gc=mr
Firman som hjälpte mig med min affär, finns en del skit om dem här på MG, men jag har inget att klaga på. Allt funkade perfekt, jag letade upp den båt jag var intresserad av och sen fixade de en survey (besiktning) av båten och skickade protokollet via mail. Sedan sköttes allt av dem, bara att överföra pengarna till dem så gjorde de hela affären inkl. landtransport, inplastning, pappersarbete på båda sidor Atlanten, bokning på Wallenius. Min affär sköttes av Susanne som är svensk, detta efter tips från en kille som tagit hem många båtar med hjälp av henne.
Ibland kan informations flödet om affären verka lite dåligt, men man är ju inte enda kundenSkrattande
http://www.boats.de/swedish/Swedish.htm
Tar man god tid på sig och kollar runt länge (ca:2 månader för mig), så gör man en riktigt bra affär i US.
Mvh Andréas
Tycker du ska välja den nyare modellen med större badbrygga. Tror det är -00 och uppåt. Försök att hitta en med MPI motor och Bravo III drev. Allt annat är stenålder. Går att göra klipp i Sverige nu. På denna båt är det köparens marknad så var inte blyg när du prutar. Kan varmt rekommendera boats.de annars.
hEJ, HAR HAFT EN 97 ETT PAR ÅR MED 5.7 OCH ALFA ONE. Det funkade fint och den toppade 37 knop. Den gick ganska stötigt i sjön men hade fin planering för familjen. Jag minns att det inte fanns kök och jag slet ett tag för att installera det. Orginal kapellet tar en evighet att sätta upp. Det är den enda USA båt jag haft och jämfört med den Nimbus Epoca som jag nu har är inte finishen och material så imponerande men det funkar.
Köpte en 240 Sundancer för ett par veckor sedan. Jag är jättenöjd. Båten går kanonfint i sjön och planlösningen är jättebra. Det enda man saknar är lite mer stuvytrymmen, men man får man väl satsa på en 27:a nästa gång.....   Jag fick tag på en med ny motor 2006 som var sötvattenskyld.
Jag funderar på att sätta in ankarspel i vinter.
Är det någon som har satt in ankarspel på en sådan båt som har lite tips på vilket märke man ska välja och var man ska ålacera det?
/ Mister
Hej alla!
Tack för alla bra och innehållsrika svar.
Ska nog ta och titta lite närmare på de importsidor som angivits. Kan kanske vara ett alternativ.
Kom gärna med fler åsikter och tips om 240 Sundancer.
Tack på´ förhand!!!
Christoffer
