torsdag 12 december 2024
Fiffi1
Termostatproblem
Hej alla
Det sitter en 7,4 mpi Mercruiser V8 som är 8 år gammal och gått ca 130 timmar i min båt som är en Maxum. Enligt handboken skall det vara en 71 graders termostat i och det stämmer. Jag uppfattar det som att arbetstemperatur är 71 grader men enligt mätare arbetar motorn på ca 65 grader vid marchfart. När jag kokar termostaten börjar den öppna vid drygt 60 och är fullt öppen vid ca 80 grader. Motorn har inte sötvattensystem utan kyls av havsvatten.
Min fråga är om jag skall tro att termostat fungerar rätt och att motorn går på rätt temp
Korrekt procedur att testa termostaten på en Mercruiser 7.4 liters sjövattenkyld motor: se bilden (från verkstadshandboken).
/Bo
