torsdag 12 december 2024
almers
Bygge av "Flugan" dagbok
Nu har våren endelig kommet til Trondheim och båtbyggingen kan starte igjen.
Hej alla!
Jag håller på att rita en liten sportjolle. Jag utgår från Flugan men ska göra den några centimeter längre. Ändrar även på lite former för att kunna få plats två i den.. Nu undrar jag vilka de största nackdelarna är med flugan? Så jag kan försöka fixa det i min version.
Tacksam för svar!
Är det inte så att  den är flatbottnad i fören blir den lite stötig/studsig.
Lite V form kanske?
Senast ändrad av minbuss | 23 juli 2010 | 19:51
Okej!
Har tänkt börja V-formen längre fram i fören. Mer negativt tack :-)
Jag skulle göra den mer V-bottnad i aktern också. det skulle nog underlätta mycket för just studsandet. skulle jag bygga en flugan till så skulle jag gjort det. Gör gärna varsin steglist på vardera sida också:)
En Fluga på havet!
Studsar endel, og jag måtte justera akterspegelen. Propellen drog luft och spant.
Rett høyde på akterspegelen var 38 cm.
Motoren er en gammal 16 hp suzuki. Blir svært varm och kjølar dårligt. Tips?
Impeller er ny(450kr!!)
