fredag 06 december 2024
ok3084
Fråga om varvtal och knop
Jag skulle vilja höra vad ni har för erfarenheter på era båtar som har liknande motor/storlek på båt.
Jag har en Chris Craft Scorpion 21 med en V8 5,7l (350) med 260HK båt väger ca 1600kg den varvar max runt 5000-5500v/min o gör ca 35knop med den propeller jag har idag, är detta normalt? Jag tycker den bör göra några knop mer. Mottorn är förövrigt mittmonterad på denna modell med alpha drev.
Min marschfart är ca 25knop o då är det ca 3400-3800v/min,
Finns det någon annan här på forumet som har en likadan ChrisCraft Scorpion med mittmonterad motor? har ej sett någon annan i verkligheten förutom i Usa.
mvh Ola
jag tycker det låter som om du har på tok för lite stigning eller storlek på propellern. 5500 varv på en normal 5,7 liters v8 är ganska mycket. motorn kan ta skada om du övervarvar. min vp 5,7 liter har ett maxvarv på 4600. kolla med återförsäljaren vilket varv din motor bör ha på topp. sen kan du börja exprimentera med propellrar, jag lovar dig att du kan få ut dom där extra knopen du är på jakt efter.
smuggler28
Håller med - vi har en likadan motor (260 hp 5,7 l) i vår 2,5 tons Monterey och den gör 35 knop vid 4800 rpm som för övrigt är rekommenderat maxvarv på den motorn. Vi marschar ca 25 knop vid 3600 rpm. Byt propeller innan du varvar sönder motorn!
Har en 5,7l med 260 HK i en något mindre båt. Men vid toppvarv 4800v/min så toppar jag 48 knop. Ligger normalt kring 3000v/min kring 30 knop. Har en 4-bladig stålpropeller med 20 stigning.
.. nu kommer svaren !Skrattande
Jag har en CC 210 -86 med V8 5.0L 230hp  med en 19'' alu propp och även en 20'' Rostfri.
Vid 2800v och med 19''alu så går båten i 25knop och drar 1,1L/nm  toppar 41knop 4400varv
Med 20'' rostfria så blev det nästan samma topfart (42,8). Min kompis och även granne, har en CC210 -87 fast med 5,7L 260hp  på hans drev sitter en 21' alu . toppar inte riktigt 50knop men nästan vid 4600varv !!!
OJ !!!! ... jag var lite snabb nu ... .Tala med firman Propellertrim i Sthlm .. dom kan ALLT om proppar !!!!!!!!!!!!!!( du ska veta vilken stigning du har på propellern nu , det kommer dom att fråga !!!!!!!!
Senast ändrad av Jocke-SeaRay | 07 augusti 2008 | 20:05
Hej.
Jag har en Chris Craft 225 ltd och även i denna sitter det en chewa 350 motor. Motorn skall enligt bok varva mellan 4200-4600. Tror att min landar på omkring 4200. Har en maxfart på strax över 37 knop och marchar runt 27-28
MVH/ Johan
