lördag 25 januari 2025
jaam
John Deere diesel som inte varvar...
Har en Grand Banks som är bestyckad med två John Deere dieslar. De är gamla trotjänare från 1975 (Ammarine 404) . Styrbordsmotorn startar fint och går jämt och bra på tomgång. För någon vecka sedan svarar motorn dåligt vid gaspådrag. Det tar ca 5 min innan vartalet ökar på styrbordsmotorn. Samtliga filter är bytta och dieslen ser ren och fin ut. Har undersökt samtliga reglage och börjar misstänka ev bränslepumpen eller spridarmunstycken... Någon som vet hur jag går vidare?
Gäst
Tag ett kompprov på den, verkar som om den kommer först när den blivit genomvarm.
Beskriv gärna flet mer utförligt med precis hur motorn beter sig, om den ryker och vilken färg på röken, vilken temperatr mm den har. All information är viktig för att underlätta för felsökning, annars kan man bara gissa.
Mvh Magnus
Ska ta ett komprov på motorn under nästa vecka. Färgen på avgaserna är svagt vita. Det rycker inte och det är inte några stora moln.
Motorn startar mkt bra och lägger sig på rpm 700 vilket är helt normalt. När jag sedan för gasregalget framåt händer ingenting. Först efter några minuter börjar varvtalet sakta att öka men mkt långsamt. Efter ca 10 minuter med växel i går motorn på rätt varvtal. Den når lättar till rätt varvtal när växeln är i. Har nya filter på och dieseln ser ren och fin ut. Det kommer bränsle till spridarpumpen. Sytemet är luftat. Kommer att tillbringa några kväller i moturrummet och felsöka lite.....
Vet inte precis hur JD-motorerna är uppbyggda, men det skulle kunna vara centrifugalregulatorn som kärvar. Den är till för att hålla motorn konstant på inställt varvtal. Om den kärvar och inte går tillbaka så spelar det ingen roll hur mycket du drar på gasen, motorn kommer inta ett varva upp i alla fall. Regulatorn brukar vara hopbyggd med insprutningspumpen.
Lycka till.
Tack, ska kolla upp regulatorn. Återkommer med svar under nästa vecka hur det har gått.
Mvh / Johan
Hej, Nu är det löst...
Monterade bort spridarspetsar och de var ganska sotiga. De är nu rengjorda och provtryckta. Även insprutningspumpen är rengjord och är nu i skick som ny. Felet var att pumpen gav för lågt tryck vilket medförde att vid gaspådrag så tog det tid innan det fick upp trycket.
Pumpen är nedplockad och rengjord och provkörd i bänk och resultatet blev mkt bra.
Mvh /Johan
Grattis till en lyckad insats och tack för att du beskrev vad i felet bestod. Man lär sig alltid något genom andras erfarenheter. Tyvärr är det många som frågar och som sedan aldrig kommer tillbaka med resultatet. Nu får vi hoppas på en fin problemfri sommar nästa år.
