kunghenke 0 Postad 5 Augusti , 2008 Hej! Har en Evinrude 70 hp motor som inte startar. Den startade för 1,5 år sedan och var då nygenomgången. Har bytat stift (3 cylindrar) men får ingen gnista på något av dem. Bensinen går fram till stiften. Någon som vet om det är något enkelt att åtgärda eller har förslag på åtgärder??? Tror att den är ifrån slutet på 70 talet eller början på 80 talet. Mvh. Henrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tobbe_Man 0 Postad 5 Augusti , 2008 Hejsam är ganska ny på båtmotorer. Men du kan börja med att ta reda på årsmodel på: http://www.marinshopen.se/Hjälpmedel/Modellguide/tabid/74/Default.aspx Blir lättare om du ska beställa något. Vi Börjar och hoppas på att något inte har pajat så kolla upp så det inte är massa erg på kablarna och under svängjulet. Sen så får börja man mäta upp tädspolara m.m Hoppas allt löser sig Mvh Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kunghenke 0 Postad 5 Augusti , 2008 Tack tack... Har löst problemet idag!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yadis 1 Postad 5 Augusti , 2008 Berätta gärna hur du löste det, så andra kan läsa det när dom söker på liknande problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
