wberg 0 Postad 5 Augusti , 2008 Halloj! Jag har min båt liggandes i Vänern till vardags men trailade den till kusten under semestern. Jag upptäckte då ett litet fenomen gällandes min akterspegelgivare, den tappade kontakten mycket tidigare, fartmässigt, än vad jag upplevde i Vänern. Är det så att båten likt dess kapten flyter högre i saltvattnet eller vad kan det bero på? Bosse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipbop 2 Postad 5 Augusti , 2008 Ja, båten flyter högre i saltvattnet p g a den högre densiteten (specifika vikten) för saltvatten jämfört med sötvatten. Finns mycket skrivet om detta, bl a på http://www.uvc.uu.se/professorvatten/vattenbild/text.asp?b=100 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
