onsdag 16 april 2025
suzumar
Hur snabbt går era båtar da?
 MAX1 med en FPT/IVECO 230hk på bravo IIIX, Signature 4-blad 14X28, lite mycket effekt men den går som ett spjut och den drar fan ingen soppa alls nu!
Toppar 44kn och 1l / dist
25kn  0.5l/dist
30kn   0.6l/dist
Toppar 68,5 knop mätt med gps:en. En 5.9 ATID V8 instoppad i en dc 21:a! De ni!!!
39,5 knop på GPS:en. Ville verkligen över 40 men det går inte. Har provat 4 olika propar nu. 17,21 och 24tums. 21an är den som går bäst.
Impuls 17 ombyggd till styrpulpet med merc 85hp -77.
Kalle
Four Winns 180 Horizon Bowrider med Johson 140hk VRO V4, 31 knop enligt telefonen :)
Ska testa med riktigt GPS i sommar! :)
RIB Unlimited 32' med QSD 350hk, BravoXR 1:1,5, Maximus 27" 5bl - 50 knop
Marschar på 3100 rpm, 42 knop= 0,9l/nm
:D
Flipper 700 1988 VP AQ 151/290 31,7 knop i Lördags!
Nimbus 2700 1986, TAMD30 105 hk, 19,9 knop vid 3750 rpm, idag, nysjösatt.
Gäst MaxSchmeling
6 ton Storebro 31; 26 knop med 2xVP TMD41A
Redigerad av MaxSchmeling
Hemgjord alubåt, V6 tvåtakt.
Gjorde sist 65-70 knop med lite fel propeller o höjd på motorn. Håller på och trimmar  om motorn nu och tunar in den, sen blir det test igen. Typ två-fyra  tum mer Pich på proppen kanske sen.
Satsar på mellan 75-90  knop i alla fall......
Skulle vilja ha tag på en Yamaha HPDI tvåtakt eller mercury quicksilver.....
Mvh.  Anders
Vet ej vad min toppar men tycker att 20-22 knop är lagom att liga på (sea ray 270 )
10 knop med bra vind. :)
Mackey
Okänt båtmärke men med en två takt yamaha 55hk. Gör cirka 43 knop
Kör en Twister 550 med 75 hk Evinrude E-Tech. Med lätt last toppar den några knop över 30, med tyngre last går den fortfarande att få upp i 28 eller mer...
Bekvämast att åka är oftast runt 20.....
Regal 242 C med VP 5,7 Vortec 320 Hk (vevaxel)
4blad turbo 2+2 propp med 18" pitch.
Toppar 37-38 med två personer ombord och halvfulla tankar (vatten och soppa)
Marschar behagligt i 25 och då vill den ha 1,6-1,7 L/NM. Maxar jag så får man plussa på en liter.
//LG
Bryant 189 med merc 5.0 220hp toppar 46 knop, march 25-30, bränsleåtgång vill jag inte veta:)
