tisdag 22 april 2025
suzumar
Hur snabbt går era båtar da?
Jag kan nog skrämma upp den i 6,5 knop.
Bränsleförbrukning, vad är det? Tankade när jag sjösatte i våras och kan nog köra en bra bit i sommar på samma tank.
Björn
Ha!
Min går fortare - 8,5 knop järnet. Seglat har jag gjort i över 9!
45 knop enligt förra ägaren men själv har jag bara vågat mig upp i 35 knop. Har bara haft segelbåtar förut så 35 är väldigt fort tycker jag smiley
Jag har just köpt min båt som ligger på land fortfarande så jag undrar hur fort den kan gå?
Det är en Fjord 21 Holiday med GM 350 5,7L V8:a på 260 hkr och VP 280 drev. Enligt förre ägaren visste han inte det maxfarten då han aldrig testat, men han sa att den gick snålast vid marshfart på ca 22 knop.
Kan ni gissa vad ni tror den klarar av för maxfart? Nån av er kanske har ägt en likande skuta tänkte jag wink
Min ör 7,5 knop på topp. Kör normalt i 6 knop. Då förbrukar jag ca. 0,3 l/M.
Det är synd om er som har snabba båtar!
Då hinner ni ju inte vara på sjön så länge.  ;)
Man ser mer än samma vik som man brukar åka till alla andra helger pga man inte hinner längre.. ;o)
Maxum 2100 SC3 50, MPI 260 08 och09 42,5 GPS och varvtalsstopp med originalprop (nån rostfri 4-blad 17)  48,5 med laser2 21  strax över litern i march och rent skrov
4knop och 4,5L/h tomgång
Nu har jag Flipper 705HT Merc/cumm QSD 2,8 230 toppar 37 och drar ca 0,7L/march om jag inte minns fel
4Knop och 1,3L/h tomgång
Min fulltankade Rocad 706 med 300 Suzuki och två personer visade på GPS'en idag 47 knop(blankvatten). Färddatorn påpekade 90 liter/timmen i förbrukning.......
Normalt marschar jag dock ~25-28 knop med den mer plånboksvänliga förbrukningen ~1-1,1 liter/distans
Jag har en Bella 850 med en VP KAD 300 på 285 hk. Min Ladywood marchar på 30 kn och toppar på 37kn. I snitt på en säsong drar hon 1,6 l/d ... helt ok och jag hinner se hela Stockholms skärgård från Grisselhamn till Huvudskär på en långhelg ... coolt va?! Mats
Senast ändrad av Edestig | 22 april 2011 | 18:27
Har en Sea Ray 175 CB. Mercruiser med rak  6a, 190 hk.
Toppar 45 knop! Ligger slickad på vattnet, GRYM KOMFORT!!!
Men det kostar sate att gasa på så allt som oftast är det MAX 27 knop den får gå i... Och det räcker dessutom gott o väl i mälaren samt skärgården.
Toppat 13,5 knop  då blåste det 17, rätt mäktigt för att ske utan bränsleförbrukning.
Hade inte velat sitta i en annan båt vid det tillfället !
Rädd för farten, så 12 knop men kompisens brors fabrors gör 42 km/tim utan drevtrim...går för fort tycker han, hinner ju inte se nåt.
min går inte alls än så länge
men jag hoppas på sjösättning imorgon
o sen får vi se om något händer
sitter en ny motor på så jag hoppas på över 30knop
men trivs bäst runt 18-20 alternativt 5-6...o njuta av miljön...
Min Sunbird spl 171 gör 47gps knop med 100 hk Mariner, då sitter tjejen bredvid oxå
ca 18 knop och en vikt på 31 000kg ca400hk
Buster XL Yama F115 39 GPSknop ca 1l/nm med 2 pers ombord Men den har bara gått 5,5 timmar så jag hoppas på lite lägre förbrukning på lite sikt
Gäst Beeblebronx
Min gör 9,2 knop med MD17.
Det är lite läskigt fort i smala passage
plastimo aquasmart 240 med 8hk suzuki(jag vet att det är för mycket) 23 knop.
länk: http://www.youtube.com/watch?v=dP9aYRnwFc4
Våran gjorde 40 kn för två årsen i med vind och längtan efter frun. Nu förmodar jag att längtan har lagt sig en smula för nu gör den bara 38kn Väddö 560 akter hytt 115 hk
56 medstandard prop.
snart blir det en bättre och motorn ska hissas 15 cm
Four Winns 200 Horizon 2005
VP Gxi E 5,0L V8 270hk
45 GPS Knop
Min Nimbus 28 DC med VP 570 rasslar upp i 32 knop vid sjösättning, strax innan upptagning ca 30. Rydsen 480 RSI med Mercury 30 tvåtakt ca 25 knop. Allt mätt med GPS.
/Moltas.
Senast ändrad av moltas | 01 juni 2012 | 09:48
