söndag 26 januari 2025
suzumar
Hur snabbt går era båtar da?
Hej på er.
Min Yamarin 64DC med 200 Yamaha gör 45 knop.
Trevligast att åka mellan 20-25 knop.
Få se nu:
Crescent 42 med 8 hk Honda 4t: 16 knop, omätbar bränsleförbrukning
Yamarin 490 med 50 hk Yamaha 4t: 29 knop, snittar runt 0,6/distans
Nimbus 29 Coupé med 200 hk VP AQAD41: 26 knop (tror jag), snittar 1,4
Flippern och kanoterna går ju på annan kraft men jag gissar på ca 15 knop på Flippern och ca 10 på kajaken (inte när jag paddlar men ändå...)
46.1 knop med Baja 192, 5.0 MPI.
Inte inkörd ännu.......
Magnus
Senast ändrad av Sungam | 07 augusti 2008 | 16:45
Gäst n0sliw
hahaha bra svar!!
Fjord 24 weekender med 270 hk penta. Gör 29.5 knop på topp enligt gps. Borde gå lite fortare tycker jag. Marchfart hamnar kring 22.
/Niclas
Halloj! Måste blanda mig in detta roliga inlägg nu... Min Yamarin 575 HT gör 55knop (GPS)med Yamaha 225 som skriker vilt i bakre delen på båten vid 5900varv.... Då skall de vara plitt platt ute på havet Skrattande men som på bilden går den fin fint i 27 knops marschfart.
Längtar redan till nästa sommar!
<----- Har toppat den 72 knop. Marchfart runt 50-55. Drar massa 98 oktanigt i timman.
men de e kul =)
Senast ändrad av Dominator | 29 augusti 2008 | 14:21
Efter rengöring av drevet så är man tillbaka på 45 knop . Jäv..ar så underbart .
Mackan  Skrattande
Min gör 6.5 knop, men jag tycker det är lite obekvämt att åka så snabbt så jag brukar ligga på 5 knop.
Sea Ray 310, dubbla V8 dieslar, 36 knop, 23 graders deadrise, vågar inte mäta förbrukningen på fulla spjäll:)
2 l/n i 26 knop
Min Bayliner 2655 gör 34 knop, inte den blekaste om exakt förbrukning ( tankar och försöker se glad ut)
Min Porsche Cayenne gör 256km/h och drar då rätt mycket men jag kikade inte på färddatorn just då, gissar på 4-5 l/mil...Cool (tankar och försöker se glad ut då också)
Ca 33 knop utan förbrukning. (Vindsurfing). Behöver dock ca 13 s/m.
Båt, Bella 512 eu, 75 murkla där bak. Topp 39 knop på logg (37 på gps). ca 1,1 l/d
Mwed eller mot vind Skrattande  33 med stora proppen silver fox
Det är den vanligaste frågan jag får när andra ser min båt. Den går så fort man kör är svaret. ;)
min gör över 43, har inte maxat den ännu, ska göra det nästa år :-)
Ockelbo DC21 - 76
VP271 AQ290DP - 86, renoverad 2007
Grattis,se vinst längre upp,om fler hamnar på samma får ni dela.Kyss
Bayliner 2556 med bigblock 454 toppar 37knop och lagom march fart är 22knop...Skall fösöka byta till en diesel spis i vinter..Om någon har nåt sånt liggande är jag intresserad!!!
Joker med Yamaha 85 hk i rätt förhållanden 42 knop Bränsleåtgång är något jag föredrar att inte räkna på. Det blir roligare så.
