söndag 09 februari 2025
fwilkens
Bästa VP mekanikern i Stockholm?
Jag undrar om någon har tips på mekaniker som är duktig på äldre VP. Jag har själv en AQ130. Min erfarenhet av auktoriserade verkstäder är att de är dyra, ej specialister på dessa gamla moterer, opersonliga och långsamma. I vissa fall även otrevliga och med riktigt dålig service.
Därför finns det efterfrågan på duktig gammaldags mekaniker med egen firma. Tips mottages tacksamt!
Gäst
Vad är det som ska göras?
Rent generellt på så gammla motorer så är ofta pelles bilservice i garaget brevid bra mycket kunnigare än märkesverkstaden då ynglingen där aldrig sett en sådan motor förr....
Jag klarar ut den, men det är nog för långt att släpa båten..
/Magnus
Med gamla motorer är det löpande saker som behöver göras. Just nu en avgasrörkrök som ska bytas. Ger mig nog på det själv eftersom jag inte hittat någon jag fått förtroende för. Dessutom skulle jag vilja göra en koll på synkning mellan förgasarna och bränsleinställningen, tillsammans med tomgångsjustering och koll av tändinställning. Så det finns att göra. Men jag håller med om att Grisslehamn är kanske litet långt....
Gäst
För dom gamla motorerna rekommenderar jag att du tar och beställer KG-trimmnings katalog (mycket matnyttigt med ca 20-30sidor mektips) och dessutom tillbehör och delar till själva grundmotorn, ofta mycket mycket billigare än orginal Volvo Penta. http://www.kgtrimning.com/
Avgaskröken byter du lätt själv, en slangklämma och fyra skruv insex eller sexkant (som i och för sig kan sitta som F-n), tänk på att det är tum som gäller. Dessutom fanns Aq130 med kröken både fram och bak på limpan.
Om du vill att din båt skall gå bättre så skulle jag rekomendera att byta till en stående Weber förgasare i stället för de dubbla SU eller Zenith som du har (misab.se). Dessutom kan du sätta dit elektronisk brytarlös tändning t.ex. http://www.123ignition.se/product/123-VOLVO-B18-B20.html
Mvh Magnus
Tack för tips.
Tändning från 123ignition sitter redan monterad sedan två år tillbaka. Suveränt!
