Kuddy 0 Postad 3 Augusti , 2008 Hej, Är intresserad av denna båt. Det verkar vara ett bra pris om man jämför med andra liknande båtar eller vad säger ni som har erfarenhet av styrpulpetare? Några nack-fördelar med denna båttyp? http://www.marinoteknik.se/Plastbatar.php Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 4 Augusti , 2008 Hej, 1. Båten heter OP-20.5 men frågan är vad tillverkaren heter? Tillverkare som ingen känner till ger lägre andrahandsvärde får man räkna med. 2. Vikten är bara 500 kg utan motor. Ovanligt lätt för en 6 meters styrpulpet. Kan tyda på att de snålat på plasten eller klent med förstyvningar, bottenstockar osv. Kan ju även betyda att den är vacuminjicerad och därför extra lätt. Kolla upp detta. 3. Max motorvikt 180 kg men samtidigt max motor 150 hk. Många 150 hk utombordare väger mer än så och det innebär att valet av motor lär bli begränsat om du vill hänga på 150 hk fast 115 hk kanske räcker. 4. Sittplatsen/solsängen i fören antar jag man kan ta bort iläggsskivan och då kunna sitta på bägge sidorna där. Men sittdynorna ser väldigt breda/djupa ut. Kanske kan bli problem med knävecken så att man inte kan sitta nog långt in på dynan? 5. Frågan är hur smart det är med svängda L-soffan i aktern, kan bli trångt för benen/fötterna om den befolkas med några personer. Tror en rak aktersoffa hade varit bekvämare för passagerarna men nu är ju båten som den är. 6. Var förvaras dynorna i fören och aktersoffan när båten inte används? Finns kapell eller kapellöverdrag? 7. Mekanisk styrning standard, om man planerar en större motor som 130-150 hk bör man ha hydralstyrning. 8. Räddningsstegen - kan man verkligen fälla ner den om man är ensam? Den ser ut att vara infälld vid babords badpattform i aktern. Kolla detta då det är en viktig säkerhetsgrej att en ensam person kan lätt fälla ner badstegen själv. 9. Står att den har ett V-format skrov. Kolla hur många grader (vid akterspegeln). Vanligt är ca 15-18 grader. 19-20 el mer brukar innebära att den klarar att klyva lite grövre sjö bättre. 10. Avställningsytor och kartbord vid förarplatsen? Verkar snålt med ytor att lägga ifrån sig prylar vid förarplatsen. 11. Ingår länspump (manuell el elektrisk)? 12. Pris 145 tusen kr kanske inte är så jättebilligt ändå? Inget kapell ingår (finns det som tillbehör)? 13. Reservdelar (den dag du kan behöva) - finns det? /Bo Senast ändrad av bossee | 04 augusti 2008 | 11:42 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kuddy 0 Postad 4 Augusti , 2008 Tack för dina värdefulla tips Bo! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
