fredag 07 februari 2025
Gäst Daniel
Drevlyft 100-drev
Gäst Daniel
Jag har ett 100-drev med en drevlyft. Den fungerar dock bara när den själv vill. Det verkar a vara lite olja i den. Hur mycket ska det vara och av vilken typ?
det ska vara olja så att det är 10mm från kanten. Du kan använda samma olja som du använder i motorn.
Gäst Anders H
Hur luftar man den? En av lindningarna i pumpmotorn var av så jag fick riva isär pumpen. Numera är man tvungen att köra pumpen i c:a 20-30 sekunder innan drevet lyfts.
