Gäst Daniel Postad 5 Juni , 2004 Jag har ett 100-drev med en drevlyft. Den fungerar dock bara när den själv vill. Det verkar a vara lite olja i den. Hur mycket ska det vara och av vilken typ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mrsnoggen 1 Postad 6 Juni , 2004 det ska vara olja så att det är 10mm från kanten. Du kan använda samma olja som du använder i motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Anders H Postad 8 Juni , 2004 Hur luftar man den? En av lindningarna i pumpmotorn var av så jag fick riva isär pumpen. Numera är man tvungen att köra pumpen i c:a 20-30 sekunder innan drevet lyfts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
