fredag 07 februari 2025
Malmo_Yamaha
Akterspegeln sprickor
Hej Alla
Är det vanligt med fuktskador i akterspegel på båtar med innombordare?? På min båt akterspegeln är tjockt ca 13-15cm och jag ser att det finns några ytsprickor... kan det vara på grund av fuktskador, kan det vara så att den är sönder helt igenom, typ att man tappar drevet eller motor?? är mycket oroligtRynkar...
Tror att det är rätt vanligt, iaf på de amerikanare jag stött på... har ingen kunskap om huruvida ytsprickor kan uppkomma pga av detta men otroligt låter det ju inte. Knacka hårt på akterspegeln och lyssna på ljudet, bör låta stumt om det är ok. Eller låna/köp en fuktmätare.
känns lite lättare nu när du säger så, har knackat och det låter solidt och hårt, min båt har stått på land i 2 år så jag tror inte att fuktmätare kan visa någåt med tanke på värmen denna sommar.....
