söndag 02 februari 2025
r480_2
suzuki 40hk 92:a 2 cyl
Finns det ngn som kan något om denna motor.
Körde motorn varm häromdagen, impellern gav vika....
Nu går motorn knappt på låga varm, ger ett fräsande ljud vidförbränningarna.
Går en stund på låga varv med mycket choke.
Sen har det tillkommit ett skrikande ljud. Kommer då och då och då dör motorn.
/nisse
Kanske ska utveckla:
Det hela uppträdde efter en ca 3nm körning på halvfart. Vid hamninlopp dog motorn med det skärande ljudet. sen upptäckte jag att skvallerstrålen gett sig. 2 dagar tidigare har jag fyllt på oljebehållaren med en gammal olja som jag haft stående. Valvoline.
Mina tankar:
1. Mina funderingar är kring huruvida dessa motorer skär vid för hög temperatur, som jag ser det bör ju kolven helt enkelt nypa fast. Ny kan motorn gå en stund fast i samband med start  eller låga varv kommer det metalliska ljudet. Först trodde jag det var startmotorn mot svänghjulet, men det har jag kollat.
2. Eftersom motorn efter denna körning gick sporadiskt jättebra och sedan kass täänkte jag att det kanske var oljan. Har sugit ur all olja och hällt i ny mobil. Även bytt tstift. Kan oljan påverkat? har även fyllt tanken med ksprit.
3. Den bluddrande och pysande tändningen, kan det bero på vatten?
Om det finns ngn med kännedom om äldre motror och dess symptom får ni gärna kommentera. Tack.
/nisse
sorry, javisst impeller bytt, gjorde det också.
/nisse
Jag hade otur med detta inköp, motorblocket sprack.  Helt klart lönar det sig att kolla kylningen noggrant. .....jaja.....kul med 40hk på en r480....mkt roligare båt.
Så till min fundering, vet ni ngn som söker reservdelar till gamla motorer. Vxl hus, propeller, reglage är i fint skick. Kåpa osv....
Så....då var jag klar med denna motorn. Jag fick sålt den på blocket.
/mattias
