onsdag 15 januari 2025
maxim26
Övertryck i expansionskärl på MD21b
Har problem med kylsystemet. När motor är varm och går på tomgång trycks glykolen ut i locket på expansionskärlet, när jag sedan höjer varvtalet och börjar köra slutar det stiga. Tempaturmätaren ligger bra vid högre varvtal, när jag drar ner varvtalet snabbt under 1900v stiger temperaturmätaren och glykol går ut.
Jag har planat toppen, bytt packningar, ny impeller, ny termostat, nytt expansionskärl och lock samt rengjort värmeväxlaren. Jag har expertimenterat med olika nivåer med glykol i expansionskärlet. Till motorn finns även inkopplat en varmvattenberedare, kan det påverka?
Låter som att vattenpumpen inte funkar som den ska, orkar pumpa runt vattnet vid högre varvtal men inte på tomgång. Kan ju också vara luft i systemet. Jag skulle nog lufta systemet lite här och var först så man är säker och sen kolla vattenpumpen.
