Hussen 0 Postad 1 Augusti , 2008 Det känns som om att efter varje fel jag hittar och fixar så uppstår ett nytt. Jag har bytt till en elpump johnsson cm30 till slutnakylsystemet. Denna pump fungerade bra på testturen men visade sig sen ha en spricka inne i magneten. Garantibyte på pumpen och nu fungerar den. Ett nytt problem uppstod, tempmätaren pendlar kraftigt trots jämna varv. Inget vatten i oljan upptäckt. Motorn känns inte speciellt varm trots att den går upp till rött innan den plötsligt dyker igen. Pumpen kollad och ger bra cirkulation (26 minutliter) . Har någon en teori om vad det kan vara? Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stefan_L 7 Postad 1 Augusti , 2008 Det jag kan tänka mig är: Termostaten Tempgivaren Tempmätaren Kabeln till tempmätaren Luft i kylsystemet efter ditt pumpbyte Går tempmätaren upp bara under belastning eller även vid varmkörning på tomgång? Försvinner det vatten ur det slutna systemet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hussen 0 Postad 2 Augusti , 2008 Jag har tagit bort termostaten, systemet läker inte vatten frånsett när den blir het och det pyser ut genom expansionskärlet. Kan det vara topplockspackningen som ger kompression ut i kylsystemet och stoppar, hejdar cirkulationen? micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 496 Postad 2 Augusti , 2008 Om det bubblar i expansionstanken kan det vara topplockspackningen som gått. Prova med en ny (begagnad) tempgivare. Ohm-mät tempgivaren under drift, så ser du om motståndet varierar. Konstant ohm-tal så är det instrument/kabelfel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hussen 0 Postad 9 Augusti , 2008 Det var topplockspackningen. Det gav tryckte ut kompression i kylvattnet och bildade luftproppar som gjorde att tempen varierade kraftigt. JAg trodde att det med automatik skille bli grå olja då men det verkar som om packningen bara släppte ut komp till vattnet. Så kan det va. Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
